[Решено] Доброго дня при подключении к сети через секунд 15-20 сама включает слив и мигае... Ariston AVTL 83
Ariston AVTL 83
Вопрос 328630
Alexander, Тюмень
Доброго дня. При подключении к сети через секунд 15-20 сама включает слив и мигает первый индикатор. При выборе программы пару раз крутит, потом опять врубает слив. Подскажите, как проверить прессостат? Можно ли запуститься без прессостата? Я его отключаю, ничего не меняется. Так же начинает слив при подключении к сети. Тен на короткое не прозванивается. Двигатель тоже - короткого нет. На симисторе вроде тоже нет короткого.
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Проблема с двигателем или теном, прозвонить тестером на утечку тока на корпус
Alexander, Тюмень
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Прозванивал и на холодную и на горячую. Все норм.
проблему решил. Снял двигатель, помпу и электронику. Остальное все выкинул.
думал восстанавлю на пол года пока новую не куплю.
щетки с движка уже пригодились для другой машинки.
