![Купила 3 месяца назад планшет престижио мультипад сначала все было нормально дня... Prestigio PMP5597D RF DUO [Ответы 3]](/images/1082404/pimg_1117963.jpg)
Вопрос 32917
Купила 3 месяца назад планшет Престижио мультипад. Сначала все было нормально. Дня 2 назад перестал выключаться с кнопки, но т.к. выключался сам достаточно быстро, я не обратила на это внимание. Вчера дождалась полной разрядки . подключила зарядку. Утром отключила, попробовала включить - сначала появилась обычная картинка как после полной зарядки, потом появилась какая-то китайская грамота в левом нижнем углу, затем иероглифы исчезли, но не полностью. В левом верхнем углу 2 иероглифа. И появилась надпись на английском VL DOWN и ниже - home back/ Чтобы это значило? английский не знаю В настоящее время нахожусь в селе . далеко от ремонтных служб, и не знаю- сразу выбрасывать или попытаться все-таки реанимировать? |
Надписи это назначения кнопок, VL DOWN (Volume Down) - уменьшение громкости. HOME, BACK - Домой и Назад соответственно. Попробуйте сбросить настройки до заводских и принудительно обновить систему, если это возможно. Если ничего не поможет, отнесите в сервисный центр. |
Предупреждаю, при восстановлении, вся ваша информация будет удалена, а заново будет установлена только операционная система. Если вы не передумали, то нужно зайти в меню заводских настроек (Recovery menu). 1.Выключите устройство и извлеките карту памяти (чтобы случайно не повредить). 2. Далее зажмите "Увеличение громкости" и "Питание" и удерживайте до 15 секунд, если ничего не произойдет, попробуйте так-же с уменьшением громкости. Кнопки можно отпускать когда появится логотип Android. 3. Управление производится качелями громкости. После короткого ожидания повится список операций, где нужно выбрать: Wipe data/factory reset и нажать кнопку питания. Затем подтверждаем запуск, выбрав yes — delete all user data. 4. После того, как процесс восстановления закончен, вы будете возвращены в главное меню, где нужно выбрать Reboot System. Система заработает в обычном режиме, с заводскими настройками. |
Пытаюсь поставить дополнительные программы, но он пишет что нет места, хотя еще 11 Гб свободны. Что делать?
9 лет назад
