Я вчера купил мышь a4tech r80 и вместо того чтобы разрядить её полностью я ее за... A4Tech R8 [Ответы 1]
A4Tech R8
Вопрос 329256
Владимир, Киев
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я вчера купил мышь A4Tech R80 и вместо того, чтобы разрядить её полностью, я ее зарядил до 100 %. Как теперь правильно поступить? Нужно ли ее все же впервые разрядить полностью или уже нет необходимости разряжать полностью? Как в дальнейшем правильно заряжать и разряжать эту мышь? Спасибо заранее!
Заряжать нужно, не дожидаясь их полной разрядки, – при уровне заряда 10–20% или выше. Если постоянно по максимуму разряжать литиевый аккумулятор, это негативно отразится на его ресурсе. Напряжение на каждой ячейке аккумуляторной батареи не должно падать ниже 3 В, иначе накопитель энергии может вздуться и необратимо потерять более половины емкости. В таком случае АКБ придется утилизировать.
