У меня несколько вопросов
1 почему включение нагревателя происходит только при... Electrolux EWH 10 Q-bic U Белый; Серый [Ответы 1]
У меня несколько вопросов 1 почему включение нагревателя происходит только при...
Вопрос 329497
Рем, Уфа
Здравствуйте. У меня несколько вопросов.
1. Почему включение нагревателя происходит только при повороте ручки на 180 градусов? В этом положении нагрев воды происходит до температуры более 50 градусов. В положении Low нагрева нет.
2. Почему не горит лампа включения питания, сигнальная лампа загорается только при включении нагрева? В инструкции написано, что лампа 2: включения питания и включения нагрева.
3. Я не смог снять заднюю крышку - похоже он запенен. Как разобрать нагреватель?
Electrolux EWH 10 Q-bic U Белый; Серый 1. Почему включение нагревателя происходит только при повороте ручки на 180 градусов? В этом положении нагрев воды происходит до температуры более 50 градусов. В положении Low нагрева нет.
неисправность терморегулятора, индикация включается при работе тенов, для разборки см на лицевой панели заглушка под ней винт крепления, см может быть наклейка или все это дело на защелках
