[Решено] После отключения мигает индикатор Xiaomi Mi TV 2 55"
Xiaomi Mi TV 2 55"
Вопрос 329567
User_q329567, Нижний Новгород
После отключения мигает индикатор.
Ответы 6
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12112 раз
у многих тв мигает и это не неисправность. если тв нормально включается и выключается и нормально работает значит все хорошо.
Анонимный 1 год назад
в настройках телевизора включен спящий режим, режим ожидания,он как в компьютере дает возможность быстрой загрузки при включении.
У меня так было! Это пришло уведомление!
Пас Пасов 1 месяц назад
Выключите с кнопки на телевизоре.
cepega_78, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 7 раз
Посмотреть возможно какое-то приложение надо обновить либо зайти в плеймаркет затем мои приложения обновить далее перезагрузить телик должно мигание пропасть я так делал и прошло мигание
User_r267114, Рыбинск
У меня такое было. После отключения кнопкой на самом ТВ стал мигать светодиод. Помогла перезагрузка устройства из меню.
У меня нет
User_r268449, Петропавловск-Камчатский
У меня тоже помогло, больше не мигает
User_r311028, Горно-Алтайск
Спасибо. Помогло
User_r339065, Москва
Отключил и нажал на кнопку микрофона, проблема пропала. А так маргал и включеный и выключенный
galichins 1 год назад
Так и сделал, все прошло, спасибо 🙂
