Обдув включен на ноги а дует на ноги и лобовое стекло так должно быть? Икс рей 1... Lada XRAY(2016) [Ответы 10]
Lada XRAY(2016)
Вопрос 329615
User_q329615, Хабаровск
Обдув включен на ноги, а дует на ноги и лобовое стекло. Так должно быть? Икс рей, 1.6, 2020 г.в.
Ответы 10
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Проверяйте тросик переключения режимов обдува.
User_r258090, Хабаровск
Переключатель крутиться без замечаний,а что и где смотреть?
Он должен крутиться с усилием небольшим. Может тросик слетел или порвался. Тросик с крутилки уходит вниз в радиатор печки, там уже есть заслонка. Разберите внизу, там увидите ее и посмотите, ходит ли она при регулировке с крутилки.
Виктор Кузнецов, Хабаровск
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
А что смотреть и где
Спасибо большое,посмотрю,отпишусь
Посмотрел тросик,привода заслонки,все работает но не перекрывает воздух на лобовое
Крутилка в положении"в ноги"
Тросик вроде целый,из крайнего правого в крайнее левое переключает без проблем
Сама заслонка ходит при переключениях крутилки?
На слух вроде да
