[Решено] Здравстуйте
несколько дней назад образовалась следующая проблема: аппараи внез... Asus Fonepad ME371MG (1B002A) 16Gb 3G
Здравстуйте несколько дней назад образовалась следующая проблема: аппараи внез...
Вопрос 32987
Евгений,
10 лет назад
Здравстуйте! Несколько дней назад образовалась следующая проблема: аппараи внезапно выключается. После нажатия на вкл. происходит двойная вибрация, на экране загорается надпись "ASUS в поисках...", в общем слоган их фирменный, но нет никакого продолжения, может гореть так долго, судя по всему, и до полной разрядки. Пробовал отключить-подключить аккумулятор, с первого раза вроде помогло, но через минут 10 опять вырубило и не включилось. Удалил кучу программ после очередного запуска, посмотрел через программу CPU-Z, что почти на 100% загружен аппарат, отключил менеджер загрузки. Вроде всё стало хорошо, нагрузка ушла до 5%, но снова отруб через минут 5 и всё те же симптомы... Заметил, что при вскрытии выкрутился рдин винтик, не модет этот момент повлиять на аномалию эту? Может как-то цепь не замкнута, или ещё что-то??? Буду презнателен, если хоть как-то поможете.
Ответы 3
Yuriy, Дюссельдорф
11 лет назад
3 0
Планшеты Asus исторически не любят полной разрядки аккумулятора. Лучше не разряжать в ноль. Иначе потом очень долго не включается без подзарядки, как у вас.
Попробуйте установить прошивку вручную, не через обновление а через рекавери, предварительно сделав hard reset. Если проблема не устранится, копать в сторону не исправного аккумулятора и контроллера питания.
Евгений,
11 лет назад
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Спасибо за ответ! Сразу ещё несколько моментов: до завода несколько раз пвтался откатить, но во время отката так же внезапно отключался, и всё по новой...Потом, через какое-то время включился, уже пустой, как из коробки! Я было обрадовался, начал устанавливать аккаунты и пр., но опять вырубилось, несколько раз пробивало до попыток загрузки (это когда надпись "ASUS IN SEARCH OF..."красиво переливается и начинается типо загрузки, но опять тщетно...просто циклично до бесконечности до этого момента и опять вырубался... Я попробую с sd карты прошить, а что Вы имели под "копать в сторону не исправного аккумулятора и контроллера питания"? Я могу эти неполадки самостоятельно выявить и устранить?
Евгений,
11 лет назад
Ещё раз благодарен Юрию за ответ! Всё что нужно было, так это зарядить отключенный через меню загрузки аппарат и перепрошивка с sd карты. Всё работает и не глючит второй день!
