[Решено] Вода набирается сливается двигатель работает барабан не крутит в чем проблема мо... Samsung S821
Samsung S821
Вопрос 329976
arafikov83, Москва
Здравствуйте. Вода набирается, сливается. Двигатель работает. Барабан не крутит! В чем проблема может быть?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130539, Оценили: 12588 раз
См шланг слива как установлен и наполнение бака, на панель управления что показывает https://mcgrp.ru/files/viewer/32561/9
arafikov83, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
До этого норм стирала. Да и при чем здесь шланг слива если воду и набирает и сливает? На панеле ошибок не выдает.
arafikov83, Москва
Бабуля вместо порошка накидала обмылки в лоток. Это не может быть причиной?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Ну видишь, он же сам лучше знает всё. Опыт, видать, не чета нашему. 🤣🤣
Шланг слива воды если не поднят на высоту 60--100см происходит самослив воды в канализацию, если сливает насосом см двигатель, обмотки звонить тестером, тен так же нужно проверить, из вопроса (Двигатель работает. Барабан не крутит) не совсем понятно что работает что нет, подробней о проблеме экстрасенсов здесь нет
arafikov83, Москва
Спасибо всем. Причина найдена - слетел ремень с барабана.
