Как измерить постоянный ток? Unit UT33D+ (13-0058) [Ответы 2]
Вопрос 329998
User_q329998, Киев
Николай Петрович, Юбилейный
Специалист, Ответы: 41, Оценили: 68 раз
Ответ помещён здесь на стр. 6 инструкции по эксплуатации. Следует иметь в виду, что в цепи, в которую включён этот прибор в режиме измерения тока, после включения исследуемого устройства могут происходить переходные процессы, в течение которых величина тока может значительно отличаться от установившегося значения.
Измерения рекомендуется начинать с 10ампер (незная прибизительной велечины тока) щупы прибора подключить в разрыв проводника см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627474/6 соблюдать ТБ
