Звонок идёт звука нет в чем проблема? Panasonic KX-T7730RU [Ответы 1]
Вопрос 330018
dosbergenov_n, Москва
Звонок идёт, звука нет. В чем проблема?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6175 раз
Вероятнее всего дело в динамике в трубке. При снятии трубки тоже тишина?
Ответы 0
Добрый день. В цейтноте. Прошу помощи. К АТС Панасоник 308 EASA PHONE были подключены 2 штуки kx т-7730 и шесть обычных та. Вдруг сами по себе сдвинулись назначения кнопок СО на обоих системниках. То есть, сместились на четыре шага по кольцу. Первый стал шестым, а 10 - третьим. И всё бы ничего, мы просто заменили надписи, так как возиться особо некогда. Но! Дело в том, что этот, который теперь третий - внешняя линия, и все вызовы на этот номер раздаются одновременно у всех задействованных (восьми) внутренних абонентов. Пытались сбрасывать настройки выключением и кнопкой сброса - ничего не получилось. Заменили АТС. Поставили вообще другую, но то же Панасоник, KX TEM24 с этими ТА совместима - опять ничего не изменилось. Что могло случиться? Если проблема в линиях, то хотелось бы в этом быть уверенным, так как всё замуровано под облицовку, а это кабинет директора. Может, возможно что-то решить настройками? Заранее спасибо.
