![[Решено] Прошу ответить как прибавить температуру нагрева грелки medisana hp-605? Чуть те... Medisana HP 605](/images/1141015/pimg_1337708.jpg)
Medisana HP 605
Прошу ответить, как прибавить температуру нагрева грелки Medisana HP-605? Чуть теплая даже на 4 положении. Какие элементы в блоке питания надо изменить? |
Привет всем кто ищет ответ! Я задал этот вопрос,и мне же приходится на него ответить! Решение простое! Надо вскрыть блок питания постукиванием несильным по бокам (он на клее) и отверткой широкой аккуратно.Затем найти на плате R12=47Ком,оно с краю.Найти сопротивление 270Ком 0,125вт или 0,25вт и подпаять параллельно к R12 снаружи.Получится R=40Ком. Собираем аккуратно.Теперь грелка греет на 4полож-43град вместо 38град на 3полож-37град.Греет НОРМА !Сильнее нагрев можно сделать но есть риск что кабель со спиралью расплавится и замкнет на сенсорный провод,сработает защита и сгорят терморезисторы и предохранитель.Дерзайте Валентин |
