После чистки головки ошибка 0хс19а0035 как исправить HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 330314
Tok1502, Стивенедж
после чистки головки ошибка 0хс19а0035 как исправить
Сперва перезагрузите принтер по крайней мере два или три раза. Если проблема не устранена, следуйте инструкциям ниже.
Откройте крышку доступа к картриджам. (Под стеклом сканера)
Подождите, пока картриджи установятся в положение для замены.
Выньте картриджи из каретки.
Картриджи оснащены схемами в их нижней части, похожие на чип. Почистите их небольшим кусочком влажной салфетки или мягкой ткани. Вы можете также использовать спирт и вату для получения лучшего эффекта.
Тщательно проверьте, что вся поверхность картриджа почищена перед тем, как разместить их обратно в каретку.
Если ошибка не устранена, придется заменить печатающую головку.
Перед заменой печатающей головки рекомендуется связаться со службой поддержки HP. Вполне возможно, что продукт находится на гарантии и вам предоставят новую ПГ.
Обнуление принтера (возможное решение неполадки) для ошибки 0xc19a0035
Отключите кабель электричества от принтера.
Подождите около 20 секунд, а затем нажмите кнопку ( # ) и (3) на панели принтера (если это МФУ)
Продолжайте удерживать кнопки ( # ) и (3 ), подключите принтер к сети.
Отпустите кнопки, когда принтер загрузится полностью.
Вам придется выполнить некоторые настройки, как это происходит при покупке нового принтера.
Если эти действия оказались безрезультатными, свяжитесь со службой поддержки принтера, чтобы проверить, находится ли он в гарантийном периоде.
