Проблема обратная связь работает не корректно в двух метрах от машины с окна дом... Alligator TD-350 [Ответы 5]
Alligator TD-350
Вопрос 330352
serikov_andrei, Благовещенск
Добрый день ! Проблема обратная связь работает не корректно в двух метрах от машины с окна дома по прямой без видимых помех ( я вижу авто метров 30-50 до него ) пульт не может доьиьь сигнал до автомобиля ! В чем проблема ? Така я же проблема и с С200 только на другом авто ! Менять антену ?
Ответы 5
В большинстве случаев да, проблема в антенном модуле. Разберите корпус и осмотрите плату.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Видимых проблем визуально не обнаружено ! Где можно приобрести модули антенные ?
Модель снята с производства, только если искать б/у.
Взаимозаменяемость имеется антенного блока тд350 ?
Не подскажу, попробуйте задать этот вопрос производителю через обратную связь:
http://alligator-alarms.ru/feedback
