Если микроволновка не греет а тен рабочий в чём дело? Scarlett SC-2303 [Ответы 2]
Scarlett SC-2303
Вопрос 330422
User_q330422, Москва
Здравствуйте! Если микроволновка не греет,а тен рабочий в чём дело?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
1. плохое напряжение в электрической сети;
2. на дверке микроволновки имеется маленький выключатель, причина может быть в нем;
3. проблема в сетевом предохранителе, требуется его замена;
4. перегорел предохранитель в кожухе, необходима его замена;
5. не работает плавкий предохранитель, что расположен на трансформаторе;
6. могут быть проблемы с удвоителем;
7. не исправен трансформатор и он не подает напряжение на панель управления микроволновки;
8. не рабочий проходной конденсатор;
9. не работает магнетрон.
Гриль рабочий микроволны нет. См видео от автора по ремонту
