Не заводится Kipor KDE30SS3 [Ответы 1]
Не заводится
Kipor KDE30SS3
Вопрос 330542
User_q330542, Ташкент
Не заводится
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2325 раз
1. Открыт ли топливный кран? Если нет, его надо открыть.
2. Мог разрядиться аккумулятор. Если так, его нужно или зарядить или заменить на новый.
3. Нет контакта на клеммах аккумулятора. Проверьте плотность соединения клемм. При необходимости снимите клеммы, очистите, установите на место, повторите пуск.
4. Генератор расположен под уклоном. Установите генератор в горизонтальное положение.
5. Срабатывает автоматическая система контроля давления масла. Проверьте уровень масла и чистоту масляного фильтра, долейте при необходимости.
6. В систему подачи топлива мог попасть воздух
