Полный список параметров котла балтур тесис 24 Baltur TESIS 24 [Ответы 1]
Baltur TESIS 24
Вопрос 330805
User_q330805, Ярославль
полный список параметров котла балтур тесис 24
Олег , Львов
Диапазон рабочих температур (мин-макс) °C 0 - +60
Номинальная тепловая производительность (Pn) кВт 24
Минимальная тепло производительность (Pr) кВт 8,5
Температура продуктов сгорания (при Qn) °C 119
Массовый расход продуктов сгорания (при Qn) кг/час 51.90
Номинальный КПД (при Pn) % 93.3 КПД при 30% Pn % 91.0
Система отопления BALTUR TESIS 24
Диапазон регулирования температур (мин÷макс) основная зона, с нормальной/низкой температурой °C 35÷80
Объем расширительного бака л 8
Давление накачки расширительного бака бар 1
Давление выкл. (OFF) /вкл. (ON). прессостата мин. давления системы бар 0.4 / 0.9 (±0.2)
Для корректного заполнения системы, давление воды в системе ГВС должно превышать значение ON.
Максимальное рабочее давление бар 3
Максимальная температура °C 85
Температура функционирования режима анти замерзания ON/OFF °C 5 / 30
Приготовление горячей воды в отдельном теплообменнике
Расход воды ∆ 25°С литр/минута 13,7
Расход воды ∆ 30°С литр/минута 11,5
Минимальный расход. (для включения ГВС.) литр/минута 2.8
Минимальное рабочее давление (для включения ГВС.) бар 0.2
Максимальное рабочее давление ГВС бар 6
Диапазон регулирования температуры (мин÷макс) °C 35÷60
Электрические характеристики настенного котла BALTUR 24
Номинальное напряжение В/Гц 220÷240/50 (230 В)
Мощность Вт 103
Класс защиты IP X5D
Рабочие параметры газовой части
Номинальное давление газа Мбар 20
Давление на входе (мин÷макс) Мбар 17 ÷ 25
Диаметр форсунок мм 100
Потребление газа при Qn м³/час 2.72
