Стоит на хранение но все равно работает не останавливается ничего не горит на ма... Nord ДМ-156-010 [Ответы 1]
Nord ДМ-156-010
Вопрос 331169
asselzhabagina, Москва
Стоит на хранение, но все равно работает, не останавливается (ничего не горит, на максимальном режиме)
Замерить температуру внутри спиртовым темеметром, возможно утечка фреона если внутри тепло, или регулятор заменить
