Столкнулся с такой проблемой обладаю смартфоном xperia sp c5303 почти два года с... Sony Xperia SP C5303 Black [Ответы 1]
Вопрос 33121
Александр, Солнечногорск
10 лет назад
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Обладаю смартфоном Xperia SP (C5303) почти два года. Со вчерашнего дня смартфон стал перезагружаться почти при любых действиях, любых нагрузках, вплоть до телефонного звонка. Но при этом нормально работает при подключенной зарядке.
Сбросил всю систему до заводских настроек, но лучше не стало. Заряд батареи показывает 96%, но стоит выдернуть провод и хотя бы открыть браузер --> УСЁ, вылетает. Подозреваю что проблема в батарее, но хотел бы быть уверен в этом прежде чем сдавать в ремонт. А пока что "сижу на проводе".
Подскажите в чём может быть истинная причина и возможно ли её исправить самостоятельно.
Заранее спасибо!
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Можно проверить программное обеспечение смартфона на наличие компьютерного вируса. Заменить аккумулятор. Установить заново прошивку, если ПО не обновлялось, значит сделать обновление.
