[Решено] Обратились ко мне за помощью с этим тв при нажатии вкл как и на пульте так и на... Sony BRAVIA KDL-32S4000
Вопрос 331236
Виктор, Нижний Новгород
Здравствуйте, обратились ко мне за помощью с этим ТВ, при нажатии Вкл, как и на пульте, так и на ТВ включается подсветка (вроде равномерно светят все лампы, удивлен, что их напихали аж 10шт) в углу кажет номер канала, внизу посередине пишет "Оптималь." и через 2-3 секунды гаснет, под дисплеем горит зеленый правый индикатор, на пульт реагирует миганием. Выключаю - красный в режиме ожидания, если включить - тоже самое. Что с ним могло случиться? Сигналы пока по материнке и питание не проверял, инвертор ламп же не может косячить - он бы быстрее в защиту уходил, или нет?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Возможно залипает кнопка изменения формата картинки. Кроме того, в этом телевизоре устаревший цифровой тюнер, который не позволяет смотреть современное цифровое телевидение, проверьте работу телевизора совместно с цифровой телевизионной приставкой стандарта DVB-T2/C или от другого источника видеосигнала.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Днем проверю, благо-дарю)
На почту давно не заходил. нет, давно отремонтировал - снесло прошивку, поменял флеш и перепрошил - заработал
