В чем разница между black bug bt-72w и black bug bt-71w? Альтоника BLACK BUG BT-72W [Ответы 1]
Вопрос 331242
User_q331242, Москва
В чем разница между BLACK BUG BT-72W и BLACK BUG BT-71W?
Олег , Львов
Больше возможностей предлагает BLACK BUG BT-72W в сравнении с BLACK BUG BT-71W
Управление с помощью метки-транспондера
Диалоговое опознавание метки по технологии DID
Управление п телефону (при подключении системы Reef GSM)
Резервный L-канал для уверенного распознавания метки при наличии помех
Автоматическое отключение блокировок после опознавания транспондера
Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания
Защита от угона и захвата автомобиля
Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле WAIT UP
Динамическое кодирование сигналов управления противоугонными реле
Контрольное опознание транспондера после открытия двери водителя
Безопасный (прерывистый) способ блокировки работы двигателя
AntiHiJack (пассивная защита от захвата)
Выбор алгоритма защиты от захвата автомобиля
Дистанционная блокировка работы двигателя по телефону (при подключении системы Reef GSM)
Режим "Паника" (запускается по телефону)
Другие возможности
Возможность управления и оповещения по каналам сотовой связи
Согласование с работой штатного иммобилайзера
Согласование с работой модуля автозапуска двигателя
Удаление из памяти системы транспондеров и запись новых
Защита от записи посторонних транспондеров
Максимальное количество записываемых в память системы транспондеров: 2 шт.
Возможность отключения блокировки двигателя с помощью секретного кода (программируется)
Режим технического обслуживания автомобиля
Отображение состояния системы на светодиодном индикаторе
Встроенный бузер для звуковой индикации состояния системы
Энергонезависимая память
Звуковая и световая сигнализация
Разъем для подключения системы Reef GSM
Программирование настроек системы на компьютер
Инструкция по эксплуатации
