Будте добры   как вернуться к заводским настройкам машины были проблемы с величи... Hotpoint-Ariston RST 7229 ST X RU [Ответы 7]
Вопрос 331844
Advance, Краснодар
Будте добры, подскажите, пожалуйста, как вернуться к заводским настройкам машины (были проблемы с величиной напряжения в электрической сети, пока не подключили стабилизатор напряжения, теперь иногода блок управления машиной работает некорректно)? Спасибо.
Ответы 7
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Видимо напряжение повлияло на управляющий модуль, возможно что сбилась программа, тогда потребуется прошивка для востановления нормальной работы, стабилизатор здесь не причем
Advance, Краснодар
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Правильно,речь и идет именно об этом:в результате нестабильного входного напряжения произошел сбой блока управления программами,я хочу устранить эту проблему путем восстановления заводских настроек машины,но не знаю алгоритма действий.
Олег , Львов
Понимаете дело в том если проблема с прошивкой то востановление настроек здесь никак не поможет
Олег 4 года назад
Даже возможно и не сама прошивка, а плата могла повредится
Advance, Краснодар
Почему Вы так думаете,насколько я представляю как работает управление подобных устройств,вернувшитсь к заводским настройкам можно решить проблему не доводя дело до каких-то внешних прошивок.Произошел обычный сбой программы, вызванный нестабильным питанием и все,я так думаю.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12626 раз
Для сброса. Програматор в нулевое положение, нажать кнопку старт\пауза 5 секунд отключить кнопкой вкл\выкл и из розетки на 20минут
Advance, Краснодар
Понял, спасибо!
Advance, Краснодар
Буду пробовать.
