Телевизором давно не пользовались был неисправен адаптер питания переменного ток... Erisson 15LS01 [Ответы 5]
Erisson 15LS01
Вопрос 331852
natav29011966, Вологда
Здравствуйте. Телевизором давно не пользовались, был неисправен адаптер питания переменного тока. После ремонта адаптера не можем
настроить телевизор на каналы ТВ. Автонастройка работает, но каналы не настраиваются.
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Видимо, в Вашем регионе прекратилась телетрансляция аналогового телевидения, а в этом телевизоре нет цифрового тюнера. Приобретите цифровую телевизионную приставку стандарта DVB-T2/C с RCA интерфейсом и подключите к телевизору. Удачи!
Здравствуйте. Спасибо за ответы, но у меня кабельное телевидение (на два телика). Первый Филипс отлично работает.
Маленький Эриксон висит на кухне, пробовали подключить в антенный разъем Филипса, предполагая повреждение кабеля, та же история. Инструкция сохранилась в бумажном варианте. В ней не могу найти,
как сбросить до заводских настроек, тыкали все подряд, может что-то сбили?
С уважением.
Попробуйте пересканировать каналы заново. Если в Вашем кабельном отводе присутствуют аналоговые каналы, то телевизор их найдёт. Если же Ваш кабельный оператор перешёл на трансляцию цифрового телевидения, то Ваш кабельный отвод для этого телевизора бесполезен. Телевизор Philips, о котором вы упоминаете, быстрее всего, имеет встроенный цифровой телевизионный тюнер современного стандарта, что должно быть отражено в его технических характеристиках. Именно поэтому на нём есть трансляция программ, а на Erisson'е - нет.
Klaus, здравствуйте. Большое Вам спасибо за ответ. Остались такие вопросы:
1. Каким образом пересканировать каналы заново и можно ли это сделать самостоятельно. Мой оператор МТС.
2. Имеется цифровая приставка BBK SMPO15HDT2, но нет антены (осталась на даче). Даст то-нибудь ее подключение к телевизору?
С уважением.
К сожалению, антенна (или кабельный отвод) необходима и её нужно подключить к приставке, а ту в свою очередь подключаем к телевизору, который надо перевести в режим монитора (выбрать другой вход сигнала). Приставка вполне годится для современного цифрового телевидения. Оператор сотовой связи никакого отношения к Вашему телевизору и приставке не имеет. Вы сообщили, что у Вас используется кабельное телевидение, так вот оператор кабельного телевидения и участвует в предоставлении контента. Отвод кабельного телевидения нужно использовать в качестве антенны. Сканировать каналы нужно руководствуясь инструкцией к телеприставке после сделанных соединений и включения всего имеющегося оборудования.
