Как сбросить счетчик принтера? Xerox Phaser 3100 MFP [Ответы 1]
Вопрос 332284
User_q332284, Уфа
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2334 раз
1. Проверить версию аппарата. (Нажать menu * и стрелками листать до версии прошивки и минибута, для просмотра нажать Start. если аппарат с факсом, то нажать menu * и v, для просмотра версии прошивки и menu * b, для просмотра версии минибута)
2. Блокировка "корзины" микросхема 93c46 (откусыванием 8-й ножки и перемычкой между 1-4 ножкой)
3. снимаем eeprom 24c16, записываем в нее обнуленный дамп, припаиваем ее обратно на плату. седьмая нога в воздухе!
4. Включаем аппарат, убеждаемся, что тонера 98%*, и делаем одну копию. выключаем аппарат. (если аппарат без факса, то этот пункт можно пропустить)
5. делаем перемычку между 7-й ножкой 24c16 и 8-й ножкой. седьмую ножку к плате не припаиваем! включаем аппарат и проверяем сброс счетчика при выключении и включении. аппарат готов к работе. показывает тонера 98%*
Это нормально, то, что показывает 98% вместо 100%, так как дамп обнулен до 98%
