![Фонарик выключаю постоянно а он через какое-то время опять постепенно начинает н... МТС 268 [Ответы 2]](/images/1110022/pimg_1187833.png)
МТС 268
Фонарик выключаю постоянно, а он через какое-то время опять постепенно начинает немного светится светодиод, хотя фонарь лежит на полке. Как его отключить совсем, в чём проблема? |
Здравствуйте я столкнулся с такой же бедой но я разобрал кнопку А он всё равно светится тоже думал контакты почистить |
У меня получилось решить эту проблему так, я протёр от грязи а потом много раз включал и выключал кнопу фонарика пока он не стал работать нормально. Уже полгода работает без проблем, а фонарик сам не включается. Не знаю, что было наверное что-то с кнопкой или контактами, пока всё в норме. |
МТС 268 выключается при разговоре, потом загружаешь - снова батарея показывает "полная".
