Скажите   если отключили воду отключится бойлер сам есть ли у него защита? Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 2]
Вопрос 333091
zoorbrus, Москва
Скажите, пожалуйста, если отключили воду, отключится бойлер сам, есть ли у него защита?
rusakovd, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 46 раз
Нет, не отключится, такой защиты нет.
Дело в том, что при отсутствии входного напора вода перестанет вытекать из нагревателя даже при открытом кране и ничего не случится. Нагреватель будет продолжать поддерживать заданную температуру воды, находящейся в нагревателе.
Гуру, Ответы: 130179, Оценили: 12578 раз
Защита есть от перегрева(если бак пустой) или тен не отклюается при нагреве
При отключении подачи воды бойлер будет работать в автоматическом режиме (вкл\откл) только пользоватся водой не будет возможности
