![В холодильной камере на нижней полке под ящиком где храняться фрукты овощи скап... Beko CMV 533103 W [Ответы 2]](/images/1083261/pimg_1119944.jpg)
Beko CMV 533103 W
Вопрос 33349
В холодильной камере на нижней полке под ящиком где храняться фрукты , овощи, скапливаеться вода. С чем может быть связано скапливание воды? |
я заднюю стенку снимала. Внутри холодильника вверху есть заглушка слева, возле вентилятора, ее снять и будет виден шуруп. Потом всю заднюю стенку снять, она, кроме шурупа на зажимах - просто снимайте осторожно сверху в низ. И в самом низу будет дренажное отверстие, его необходимо прочистить и все вода будет уходить. Горе дизайнеры, которые закрыли так дренаж, надеюсь никогда не найдут работу |
Какие функции управления имеются в холодильнике согласно инструкции по эксплуатации?
