В чём может быть проблема? Горит красный индикатор продукты внутри не разморозили... Beko FSA 21000 [Ответы 1]
Beko FSA 21000
Вопрос 333642
r.zein, Владивосток
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?Горит красный индикатор,продукты внутри не разморозились но слегка подмякли.Выключил.Вытащил всё оттаил морозилку в течении суток отстоялась просохла.Заново включил переключая с 1го режима до максимального постепенно.потом принёс замороженные продукты и наполнил морозилку.Пол суток горели индикаторы желтый и зелёный одновременно а потом горел просто красный.То есть вернулись с чего начинали.Компрессор работает нормално судя по звуку.система трубок змеевиков в секциях тоже вроде не пробита ни где.В чём может быть проблема?
Если утечки фреона нет тогда засор капилярной трубки как одна из причин при условии что работает компресор
