Какое сечение провода должно быть при подключении котла zota lux 24 вопрос в том... Zota LUX 24 [Ответы 2]
Zota LUX 24
Вопрос 333662
Елена, Южно-Сахалинск
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какое сечение провода должно быть при подключении котла Zota LUX 24,вопрос в том, что при температуре котла 70 градусов, срабатывает защита и он сразу отключается,пытаемся найти причину.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Сечение кабеля есть в таблице
https://mcgrp.ru/files/viewer/74045/5
Если выбивает автомат проверяйте тен на утечку тока на корпус(микротрещина при нагреве расширяется) идет утечка тока на корпус, возможно плохой контакт на самом автомате(обтянуть контакты) или сам автомат сменить новым, на каждой фазе при нагреве замерить напряжения
