Как сбросить весы? После включения постоянно горит надпись  out2 NDTech KS168 [Ответы 1]
NDTech KS168
Вопрос 334066
jeepsy, Москва
Как сбросить весы? После включения постоянно горит надпись "out2".
nikolay.dmitriev.2012, Чебоксары
Вероятнее всего нет сигнала с тензодатчика. На моих весах (NDTech KS168) был оторван провод на отодвигаемой части. На нём установлена небольшая плата, которая объединяет сигналы с 2-х тензодатчиков. Провод был коротковат. Для разборки нужно отклеивать верхние железки и откроется доступ к винтам, крепящим корпус. После восстановления контакта весы сразу начали работать. Калибровка не потребовалась.
Если нужна калибровка, то процедура следующая: 1. Включение по кнопке "TARE". Появятся "out2" или "0g" при исправном датчике; 2. Нажать "MODE"; 3. Нажать "TARE" 3 раза. На 3-й раз удерживать кнопку до появления надписи "CAL". Затем загорится комбинация "6432"; 4. Нажать и отпустить "TARE". Начнет мигать надпись "CAL", а затем мигать "5000g"; 5. Загрузить калиброванный вес (5 кг. +/-1 г., измеренные на других исправных весах) на ровно установленные весы и дождаться завершения процедуры.
При реальной потере сигнала от датчика (на дисплее - "out2") калибровка не произойдёт.
Удачи всем!
