Как разобрать утюг? Polaris PIR 2695AK 3m [Ответы 2]
Как разобрать утюг?
Вопрос 335174
User_q335174, Петропавловск-Камчатский
Как разобрать утюг?
User_r373567, Ногинск
Он не разборный 🤦‍♂️🤯
, Тольятти
Разбирается он довольно стандартно. Выкручиваем два винта у черного основания отвёрткой torx 10.
Снимаем сверху прозрачный переключатель пара пластиковой лопаткой. Поворотом пальцами от основания к носику сковыриваем две кнопки (паровой удар и брызги). Выкручиваем PH1 крестовой отверткой два самореза под кнопками. Пластиковой лопаткой или кредиткой или медиатром поддеваем и снимаем с защёлок верхнюю черную пластиковую накладку ручки. Открывается доступ ещё к двум винтам. Выкручиваем крестовой отвёрткой и снимаем корпус с бункером. Остается выкрутить ещё 3 винта с метрической резьбой накладки из термостойкого пластика PF с подошвы. Вроде ничего не забыл. Главное не торопиться и аккуратно.
Денис Беляков 1 год назад
Поправлю:
два винта под регулятором температуры;два винта под основанием, что мы в самом начале с торксом 10 откручивали. При этом сразу после откручивания торксов это основание поддеваем медиатором и оттягиваем назад.
Теперь самое главное: чтобы снять корпус с бункером, нам необходимо открутить пять шурупов:
один винт у самого носика (после снятия верхней крышки он откроется)два винта под регулятором температурыдва винта сзади под черным основанием с торксами.
Больше ничего не трогайте!
