Как настроить охлаждение в холодильнике? Samsung RL-28FBSW1 [Ответы 1]
Samsung RL-28FBSW1
Вопрос 335414
User_q335414, Москва
Подключив холодильник к сети, нажмите кнопку Power (Питание), чтобы включить его; при этом загорится
индикатор "Питание".
Если вы хотите воспользоваться функцией Super (Усиленное охлаждение), нажмите кнопку Super, при
этом загорится индикатор режима Super. Если этот режим больше не нужен, нажмите эту кнопку еще раз,
чтобы погас индикатор режима Super. В противном случае, холодильник будет продолжать работу в
режиме усиленного охлаждения.
После отключения режима усиленного охлаждения не рекомендуется включать его вновь раньше, чем
через 5 минут.
Не следует слишком часто нажимать кнопку Power (Питание) и кнопку Super (Усиленное охлаждение). Во
избежание поломки компрессора, интервал между нажатиями должен быть не менее 5 минут.
Холодильник не рассчитан на длительную работу в режиме усиленного охлаждения (когда горит
индикатор Super). Режим усиленного охлаждения должен быть отключен не позднее, чем через 3 часа,
поскольку при более длительной работе в этом режиме температура в холодильной камере упадет ниже
0°С.
