Холодильник веко gsk25050 не включается свет внутри горит  в чем причина? Beko CSK 25050 [Ответы 3]
Beko CSK 25050
Вопрос 335682
Олег, Пенза
Здравствуйте. Холодильник ВЕКО GSK25050 не включается. Свет внутри горит. В чем причина?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
Проблема с терморегулятором как одна из причин поломки вращайте по часовой стрелке или проводка реле запуска в обрыве, плохой контакт на колодке компресора
Олег, Пенза
Здраствуйте. А можете подробнее объяснить. Что где находится? Регулятор температуры крутил, пробовал отверткой отодвинув клеммы на контактах 4 и 6, замкнуть. Ничего не произошло. Еще заметил на корпусе регулятора небольшую копоть. Так же еще до того как холодильник перестал включатся, при вработе компрессора появился страный звук. А после выключения, появлялся как бы звук ручья. Может быть дело куда сложнее?
Олег, Пенза
Решил на ночь выключить его. Утром включил и он заработал. Через минут 40, решил посмотреть морозит или нет. Морозит. Роботают обе камеры. Регулятор выставлен на 4. В чем же причина?
