Можно ли в whirlpool jt 359 использовать металлические протвини с антипригарным... Whirlpool JT 359 [Ответы 3]
Whirlpool JT 359
Вопрос 336046
bora22222, Москва
Можно ли в Whirlpool JT 359 использовать металлические протвини с антипригарным покрытием?
Ответы 3
При закладке в микроволновую печь продуктов и принадлежностей следите за тем, чтобы они не касались внутренних частей прибора. Это особенно важно, если принадлежности полностью или частично выполнены из металла.
Если принадлежности с металлическими частями касаются внутренних стенок находящейся в работе печи, может произойти искрообразование, что приведет к повреждению печи
bora22222, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо. Но металлические штуки только я понимаю в режиме гриль? Без микроволн? Я правильно понимаю? Заранее спасибо
bora22222, Москва
В инструкции картинки а из какого материала посуда не написано
