Не копирует выдаёт ошибку е8 HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 1]
Вопрос 336449
yuliabelosludzeva, Пермь
Не копирует, выдаёт ошибку Е8
Нужно разбирать мфу:
"Чтобы добраться до сканирующей линейки нужно разобрать блок сканера. Снимаем верхнюю крышку и откручиваем 6-ть винтов. Для этого нам понадобится отвертка-шестигранник. Снимаем стекло и получаем доступ к каретке сканера. Переворачиваем его и откручиваем два винта, удерживающие мотор сканера.
Теперь вычищаем грязь с шестеренок, проверяем их на износ (при необходимости меняем) и устраняем люфт (если он имеется). Собираем все назад, наносим немного смазки на шестерни и сканирующую линейку. Далее, проверяем подключение шлейфа сканера, пайку выводов двигателя, пайку оптопары и ее состояние (при необходимости пропаиваем, чистим).
В большинстве случаев вышеописанные действия приводят к устранению ошибки Е8. Однако, бывают случаи, когда они не помогают. Кратко разберем остальные причины, приводящие к этой ошибке:
Сбой прошивки. Устраняется перепрошивкой. Саму прошивку можно взять на официальном сайте HP.
Не исправность шлейфа сканера. Довольно распространённый вариант в МФУ HP. При открытии верхней части МФУ шлейф перегибается, что довольно часто приводит повреждению одной из его дорожек. Соответственно, в этом случае меняем шлейф.
Не исправна плата форматера. Один из самых худших вариантов. Меняем плату."
