![После отключения света в доме домофон данной модели перестал работать моргают кн... CTV CTV-DP2700TM [Ответы 3]](/images/1220913/pimg_1663242.jpg)
CTV CTV-DP2700TM
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после отключения света в доме, домофон данной модели перестал работать. Моргают кнопки на панели. |
Возможно, у Вас ситуация приложения 2 со стр. 5 инструкции, а возможно посто произошёл сбой и неполное восстановление работоспособности системы. В любом случае отключите питание системы примерно на 40 с, после этого запустите систему в работу. Если такой манёвр не восстановит нормальную работу, проверьте и отформатируйте флешкарту. Для предотвращения в дальнейшем подобных происшествий установите источник бесперебойного питания. |
Та же ситуция. Носил в ремонт сказали что работает .при нес домой не работает. Полежал дня 3 заработал. Повторно отулючили свет через год таже проблема но завести не удается уже месяц |
Тоже самое, после отключения электричества, не работает домофон Hyundai hac 500 щёлкает и моргает диоды |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, после отключения света в доме, домофон данной модели перестал работать. Моргают кнопки на панели и не работает звонок.
А если это не помогло? Помогите пожалуйста!
