Проблема с котлом добавил к системе отопления одну батарею 6 секций и теплый пол... Protherm Gepard 12 MTV
Вопрос 336989
Александр, Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Проблема с котлом. Добавил к системе отопления одну батарею (6 секций) и теплый пол. И уже 12 дней мучаюсь с воздухом и давлением в котле. Котел работает часа 2, потом давление становится 0.8 и слышно, как насос гоняет воду с воздухом. В чем может быть проблема? Расширительный бак уже новый поставил, накачал 1,5 воздуха в него. Воду сливали с системы. Воздуха не было. И он опять работает и через 2 часа начинает гонять воздух и потом вовсе выключается, так как давление уходит в 0. Может воздухоотводчик стал пропускать воздух в систему при сжимании тёплой в остывающую воду. Уже не знаю, что делать?
