![[Решено] Как настроить часы? Polaris PMC 0510AD](/images/1084905/pimg_1123584.jpg)
Как настроить часы?
Polaris PMC 0510AD
Вопрос 33747
Как настроить часы? |
1. Включить в сеть. На дисплее ни один из девяти режимов не должен быть отмечен. Если при включении в сеть уже установлена какая-либо программа (типа плов,
суп или др.), то для установки времени надо нажать кнопку
подогрев/отмена, т.е. отменить установленную программу. 2. Нажать кнопку минуты, подержать примерно 3 сек, установить минуты нажимая или удерживая кнопку минуты. Затем нажать кнопку часы, подержать примерно 3 сек, установить часы, нажимая или удерживая кнопку часы. 3. Выключить из сети или нажать кнопку программа. |
Инструкция по эксплуатации
