Купили увлажнитель не можем провести калибровку пытались раз 100 база основание... Polaris PUH 7240 TF [Ответы 3]
Polaris PUH 7240 TF
Вопрос 337608
Ольга, Москва
Здравствуйте! Купили увлажнитель. Не можем провести калибровку. Пытались раз 100. База (основание) просто мигает красным. Никакого конечного сигнала нет. Что делать? Помогите, пожалуйста.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Снимите бачок с основания увлажнителя и включите увлажнитель в сеть без заполнения
водой, индикатор при этом будет мигать красным
Нажмите кратковременно на кнопку включения 3 раза, затем нажмите и удерживайте её до звукового
сигнала
Калибровка завершена, установите бачок на основание увлажнителя.
Аноним 2 года назад
Всё так сделал включаю горит красным при включении
Аноним 2 года назад
До скажите что делать если вообще папа нет?
Аноним 2 года назад
На всех скоростях дует одинаково
Ольга, Москва
Здравствуйте, Сергей!
Я делала ваши рекоммендации много раз.
После нажатия 3 раза, а потом пододьше до сигнала, я держала доооолго. До 2-х минут ждала сигнала. Сигнала нет.
Индикатор включения просто в какой-то момент гаснет и всё.
Мне жизненно необходим сейчас парогенератор. Выбирала его из твсячи, прочитав все хорошие и плохие озывы.
Заказала, неделю ждала, а он не работает. Мне прям до слёз обидно.
Что же делать?
Аноним 4 года назад
Здравствуйте, у вас получилось исправить проблему? У меня сейчас все тоже самое, просто мигает и ничего не происходит.
Аноним 4 года назад
У меня тоже не получается. Мигает и ничего не происходит
nargila.prokhorova26, Алматы
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
1. Снимите бачок с основания увлажнителя и включите в сеть без заполнения водой, индикатор при этом будет мигать красным. 2. Нажмите кратковременно на кнопку ВКЛ(символ) 2 раза, затем нажмите и удерживайте, прозвучит сигнал и индикатор начнет мигать синим. 3. Нажмите кнопку ВКЛ(символ) еще раз, индикатор погаснет. * Вышеуказанный сброс должен быть выполнен в течение одной минуты. 4. Отключите прибор от сети. * После сброса подождите одну минуту, прибор готов к эксплуатации.
