Как разобрать этот тренажер в частности как размонтировать от корпуса педали? Torneo Duo B-002 [Ответы 2]
Torneo Duo B-002
Вопрос 337904
olgasel59, Москва
Подскажите, пожалуйста, как разобрать этот тренажер, в частности как размонтировать от корпуса педали?
shiva-pik, Санкт-Петербург
как разобрать В-002duo отломилась педаль
, Москва
Рассказываю как разобрать Torneo Duo B-002(эксклюзив):
надо, для начала, два крепких мужика потому что собрано с помощью молотка.
-снимаем подставку открутив 4 болта, это просто
-снимаем педаль с той стороны которая вам нужна при этом правая педаль имеет правую резьбу,
а левая левую т.е. откручивать надо в разные стороны используем ключ из комплекта, если
потеряли можно любой гаечный ключ на 15(16);
-откручиваем центральный болт;
-центральный круг сидит на четырехгранном конусе (усеченная пирамида) подсовываем под него два рычага
(например два больших гаечных ключа) и один человек начинает отдирать тянуть его вверх, а другой вставляет болт (но не тот который только что выкрутили иначе можно его испортить) либо штифт и постукивает по нему молотком и после некоторых мучений внутренний диск у вас в руках;
-далее откручиваем болты по кругу и ой ля-ля.
Будьте осторожны ближе к центру установлен датчик Холла не повредите его.
Вадим 10 месяцев назад
А если нет двух крепких мужиков, можно разобрать самому?
