Sos нужен совет ваз21099 сигналка aps 2100 полтора года не знал забот но вот в п... APS 2100 [Ответы 5]
APS 2100
Вопрос 338003
Evgeny, Москва
SoS. Нужен совет. Ваз21099, сигналка APS 2100. Полтора года не знал забот, но вот в первые морозы машина поменялась координально. Заводится исключительно, но прогревшись до 70-90°просто глохнет. Не дëргаясь не стреляя абсолютно ни-че-го постороннего. Просто кто-то жмёт на кнопку и всё, полный ноль. Но стоит постоять ей ночь, то с утра заводится как часики и работа движка ровная, пока не наберет 70-90°. Затем опять полный 0.
Ответы 5
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6154 раз
Это простая сигнализация, она не может заглушить авто, если только не сделана блокировка по второму каналу бензонасоса. Для начала исключить, что это именно сигнализация. Отключите ее.
Если все таки она, то смотреть на что используется выход второго канала.
Evgeny, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Это понятно. Все запчасти для бесперебойной работы двигателя были мной заменены на новые(абсолютно всё). Подскажите как правильно отключить сигнализацию.
А, у вас еще могли подключить вместо блокировки стартера на катушку зажигания. Просто вытащите колодку из блока сигнализации и где на схеме "разрезать" нужно соединить. Как раз это место через реле может блокировать катушку и машина может глохнуть. Сделайте так и поездите, если все станет нормально, то дело в сигнализации, а конкретнее в ее реле скорее всего.
APS 2100
Evgeny, Москва
Спасибо. Буду пробывать
Evgeny, Москва
Но самое интересное заключается в том, что до катушки подача напряжения есть, а от катушки на зажигание нет(после прогрева). Катушка проверила пробовал ещё две. Вот это головоломка
