Как сделать нормальный экран? Был норм экран сбросила настройки стал какойто непо... Prestigio PAP4055DUO [Ответы 1]
Вопрос 33808
potapenko-kseniya, Минск
10 лет назад
как сделать нормальный экран?был норм экран сбросила настройки стал какойто непонятный
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
При сбросе на заводские настройки все должно стать как при покупке нового, все настройки заводские. Если что то не так стало, значит как то не сбросилось похоже. Нужно попробовать еще раз сбросить через настройки - восстановление и сброс - сброс
или так
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
