Не заливается вода горит  а 6  из-за длительного простоя могло это произойти и ч... Indesit DSG 5737 [Ответы 6]
Indesit DSG 5737
Вопрос 338207
reviz233, Новосибирск
Не заливается вода, горит "А 6". Из-за длительного простоя могло это произойти и что делать?
Ответы 6
sana_zoo, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз
Возможно кэн
Кэн? Это можно сделать без мастера?
спасибо! А это можно сделать без мастера? Самим
Смотрите по ошибке в инете, если не модуль сделаете без мастера, если руки на месте, может датчик защиты от протечек сработал
Вода протекает в по
AL06
F06
6
Вода не заполнила бак за отведенное времяЗа максимальное время, отведенное на залив воды (150 секунд) от датчика контроля уровня не поступил сигнал «Заполнено»
Забыли открыть кран подачи воды или слабый напор: проверьте весь канал подачи воды в ПММ
Пережат, протекает или отсоединился заливной шланг: отсоедините шланг, осмотрите его, устраните повреждения
Засорился входной фильтр: очистка фильтра — стандартная процедура, смотрите инструкцию к машине
Ошибка при подключении сливного шланга: почитайте в инструкции, как правильно подключать слив
Неисправен заливной электроклапан или засор его фильтра: сеточку фильтра вы и сама можете прочистить, а вот для замены неисправного клапана лучше вызвать специалиста
Поломка прессостата: требуется диагностика с заменой детали или чистка его тракта
См видео от автора по ремонту
