Год выпуска? Oasis RT-18 [Ответы 2]
Год выпуска?
Oasis RT-18
Вопрос 338522
User_q338522, Москва
Год выпуска?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Ошибка Е9 - Сработал датчик давления воды. Давление в системе отопления ниже 0.5 бар или выше 3 бар. Проверить манометр. Открыть кран подпитки и восстановить давление. Сброс избыточного давления автоматическим клапаном. В таком случае из силиконовой трубки пойдет вода. Датчик давления воды неисправен Если манометр показывает, что давление есть, то нужно заменить датчик давления воды.
Сброс ошибки и устранение, см видео от автора
