Bosch gsr 12 v модель 3601 j95 500 - какова его максимальная мощность и максимал... Bosch GSR 12 V [Ответы 2]
Bosch GSR 12 V
Вопрос 339782
Петя, Чебоксары
Bosch GSR 12 V модель 3601 J95 500 - какова его максимальная мощность и максимальный ток?
Технические характеристики:
https://mcgrp.ru/files/viewer/136451/44
Это всё, что выставил производитель.
Петя, Чебоксары
Спасибо, конечно, за неравнодушие. Но в этих таблицах нет ответа на этот вопрос. На эту минуту я думаю так: существуют 2 источника ограничений на макссимальный ток: 1) ток, который способен выдержать сам шуруповерт (обмотки двигателя и пр.); 2) ток, который способны выдержать акуиуляторы. Что касается ограничения по п.1 - эдесь проблем нет, т.к. избыточный ток приведет к нагреву, но шуруповерт защищен от перегрева. Что касается п.2, то здесь картина неоднозначная. Дело в том, что "родные" аккумуляторы - Ni-Cd и среди этих аккумуляторов типоразмера SC (42 мм x 23 мм) имеется значительный разброс: от 0,2 А (розовые) до 2,5 А (это значение заложено в родной зарядник, т.е. если акумуляторы при зарядке выдерживают 2,5 А, то и при разрядке этот ток будет приемлемым). Кроме того, конструктивно акумуляторы содержат температурный датчик (терморезистивный). Т.е. если для укумулятора ток окажется избыточным, то это приведет к повышенному нагреву акумулятора и тогда сработает этот датчик и, предполагаю, что электроника шуруповерта просто остановит его. Таким образом, предполагаю, что максимальный ток, составляет ориентировочно 2,5 А. Этому току соответствует мощность: 2,5*12= 30 (Вт). Этому значению мощности при максимальном крутящем моменте 34 Н*м соответссвует частота вращения 8,4 об/минуту.
Из этого всего следует, что допустимо Ni-Cd акум-ры заменить, напрмер, на современные Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, например, типоразмера 32700, (у них допустимый ток превышает 50 А) . Думаю, что риск оправдан, ибо шуруповерт обещает "превратиться в зверя" (увеличение верхней границы мощности в 20 раз.
