Тэн исправен но при стирке вода не нагревается программатор разбирал  контакты п... Indesit WIT 60 [Ответы 3]
Indesit WIT 60
Вопрос 340214
User_q340214, Самара
Подскажите пожалуйста ! Тэн исправен ,но при стирке вода не нагревается ,программатор разбирал , контакты почистил, все этапы фотографирывал , ошибки при сборке исключены ,в чём могут быть проблеммы ? Как понимаю может быть не одна !
Ответы 3
Причин может быть много, неправильно установлен шланг слива, неисправен датчик уровня или температуры
User_r283345, Самара
Если не трудно , скажи пожалуйста с каких клемм идёт питание на двигатель прагромматора . Привезли прагромматор без этих проводов а свои записи я потерял .заранее благодарен !
oleggusew, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Посмотри температурный датчик. Скорее всего он накрылся. После замены вода у меня стала греться нормально.
