Брат не может включить режим отжима а я не пользуюсь машинкой поэтому не знаю ка... Candy AQUAMATIC 8 T [Ответы 2]
Candy AQUAMATIC 8 T
Вопрос 340453
User_q340453, Москва
Брат не может включить режим отжима. А я не пользуюсь машинкой, поэтому не знаю как и что. Пожалуйста подскажите как включить отжим.
Татьяна, Ярославль
Младший специалист, Ответы: 6, Оценили: 21 раз
Машины перед глазами нет, но сегодня стирала и пока картинка перед глазами стоит - отвечу.
У этой машины два цикла стирки.
Более длинный с возможностью установки высоких температур - начинается цифрой 1 (можно 2) и заканчивается отметкой перед цифрой 6. Это для постельного белья.
И второй (для одежды) начинается с цифры 6 и заканчивается отметкой после цифры 9.
Для отжима отдельной цифры нет.
Когда мне надо просто отжать, я ставлю регулятор примерно в 0,5 - 1 см вправо от меток об окончании каждого из режимов. Если надо отжать сильно, то после цифры 5 кручу неспеша и останавливаюсь не доходя до палочки перед цифрой 6. Если надо отжать слабо, то также после цифры 9 тихонько вращаю не доходя до следующей после девятки отметки.
Внимание! Кнопка включения стирки на панели должна быть отключена и вращать нужно только по часовой стрелке. Если промахнулись - крутите дальше по кругу пока не найдете нужное положение.
После стирки\отжима дверка разблокируется только через 2 минуты. Не ломайте. Удачи.
Гуру, Ответы: 130702, Оценили: 12590 раз
Если отжим совсем отключен нажать 2кнопку слева, см на програматоре значек(спираль если есть) повернуть на эту програму для выполнения отжима
