Прокачка чернил Canon PIXMA G3411 [Ответы 1]
Прокачка чернил
Canon PIXMA G3411
Вопрос 340593
User_q340593, Самара
Прокачка чернил.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
1. Откройте верхнюю крышку принтера для доступа к картриджам.
2. Нажмите не менее 5 секунд на кнопку отмена. Картриджи переместятся с крайнее левое положение.
3. Нажмите не менее 5 секунд на кнопку отмена. Картриджи переместятся в положение замены.
4. Откройте крышки емкостей для чернил. Это блокирует отток чернил от картриджей. Обратите внимание – если крышки закрыты – чернила свободно могут оттекать от картриджей и наоборот. Вообще проблема воздуха в трубках обычно возникает, когда пользователь открывает крышки картриджей, не заблокировав отток чернил.
5. Откройте крышку над картриджами. Выньте картриджи и заправьте их чернилами в отверстия, через которые в картриджи поступают чернила. Просто вставьте туда иглу шприца, заправленного совместимыми чернилами, например, такими и выдавливайте краску, пока она не пойдет через отверстие наверх. Не перепутайте цвета, не вставляйте иглу глубоко (можно обрезать иглу ножницами для удобства).
6. Для заполнения трубки черного цвета прижмите шприц к отверстию в картриджной крышке, после этого закройте крышку доступа к заправке черных чернильных емкостей (не пробку, а только крышку) и потяните поршень шприца на себя – чернила начнут вытягиваться из емкостей и заполнять трубку. Вновь откройте крышку доступа к заправке чернильных емкостей, отсоедините шприц, стравите воздухе и повторяйте операцию, пока чернила не пойдут через шприц. Если не открывать крышку – чернила тянуться не будут, но и не будут оттекать.
7. Для заполнения трубок для цветных чернил нужно действовать по-другому, так как крышка доступа к заправке чернильных контейнеров общая, и вы не сможете прокачать больше одного цвета: откроете крышку при заполнении второй трубки, а краска потечет назад и в той трубке, которая уже заполнена. Поэтому вам нужна прищепка или зажим для бумаги, которым вы будете блокировать отток чернил. Итак, закройте крышку доступа к заправке чернильных емкостей: если где-то в трубках была краска, она оттечет назад в контейнеры. После этого прижмите шприц к одному из отверстий в цветной картриджной крышке и потяните поршень шприца на себя – чернила начнут вытягиваться из емкостей и заполнять трубку. Зажмите заполняемую трубку прищепкой. Отсоедините шприц, стравите воздухе и повторяйте операцию, пока чернила не пойдут через шприц. После заполнения всех трубок, откройте крышку чернильных емкостей, чтобы после снятия зажима чернила не потекли назад.
8. Вставьте картриджи, закройте крышку над ними, снимите зажим с трубок, потом закройте крышки донорных емкостей
