При понижении температуры воздуха ниже минус 5 градусов эпизодически самопроизво...
Scher-Khan Magicar 13
Вопрос 340606
При понижении температуры воздуха ниже минус 5 градусов, эпизодически самопроизвольно срабатывает сигнализация, как я понимаю, датчик удара, на брелке отображаются полуовалом снизу иконки автомобиля. После этого становится невозможным дистанционный запуск двигателя, ошибка "05". Подскажите, как вылечить сию болезнь? При температуре выше минус 5 градусов, всё в норме. |
