Устройство не заводится Greenworks GD40SB [Ответы 3]
Greenworks GD40SB
Вопрос 340793
Марина, Санкт-Петербург
Устройство не заводится.
Ответы 3
Олег , Львов
Проверьте карбюратор, сделайте осмотр свечей зажигания
Олег 4 года назад
Убедитесь, что двигатель получает топливо. Если топливный кран выключен, просто включите его. Если это не проблема, то скорее всего забит отстойник карбюратора. За то время пока снегоуборщик стоит без работы, а это 7-10 месяцев в средней полосе России, в карбюраторе часто развиваются клейкие депозиты в карбюраторе. В будущем, этой проблемы можно избежать, добавив стабилизатор в бензобак снегоуборщика, перед его консервированием на лето. После добавки стабилизатора запустите двигатель, что бы новая смесь прошла всю топливную систему. Очистка карбюратора и обращение в мастерскую более сложная процедура, чем добавка стабилизатора.
Убедитесь, что свеча зажигания полностью затянута. Кроме того, выкрутите свечу и проверьте на наличие загрязнений. Возможно свечку придется очистить от нагара. Поставьте правильный зазор с электродом. Если есть возможность, лучше поставить новую свечу.
он аккумуляторный
Олег 4 года назад
Понял, извиняюсь. Тогда проблема может быть в аккумуляторе
аккумулятор проверен
