![При моем падении камера не пострадала от удара но оказалась вся в пыли при этом... Canon PowerShot S95 [Ответы 1]](/images/1009954/pimg_1011514.jpg)
Canon PowerShot S95
Вопрос 3411
При моем падении камера не пострадала от удара, но оказалась вся в пыли, при этом камера была выключена и шторки закрыты. После чистки объектива шторки плохо открывались и закрывались, тем не менее несколько снимков удалось сделать. Потом на черном экране стала появляться надпись при включении камеры: Ошибка объектива Выключится автоматически Перезапустите камеру При этом объектив не убирается, и камера отключается. После этого я вытащила карту памяти. Что делать? Как ее перезапустить? |
Здравствуйте. Попробуйте вытащить аккумулятор и карту памяти, но скорее всего вам в сервис. Если все же удастся добраться до меню - то сброс настроек описан тут - http://mcgrp.ru/files/viewer/10584/50 Еще один вариант - Поставьте аккумулятор без карты памяти. ДВА раза нажмите кнопку вкл/выкл - камера должна включится и выключится. Нажмите кнопку включения еще раз. |
